![Какие возможные проблемы и их решения при работе телевизора? Novex NVX-39H211MS [Ответы 1]](/images/1554074/pimg_2857690.jpg)
Novex NVX-39H211MS
Вопрос 610202
Какие возможные проблемы и их решения при работе телевизора? |
При возникновении неисправностей в работе телевизора, сначала попробуйте выключить его и включить снова. Если проблема не исчезает, можно воспользоваться следующими рекомендациями: - Проверьте правильность подключения кабеля электропитания телевизора к сети переменного тока и наличие напряжения в розетке. - Проверьте настройки телевизора, подключение кабеля от телевизионной антенны и регулировку громкости звука. - Проверьте работу пульта дистанционного управления и правильность выбора установок в меню телевизора. - Если проблема с USB-интерфейсом, отключите и подключите вновь внешнее USB-устройство, убедитесь в совместимости типов файлов. - Некоторые явления, такие как появление мелких точек на изображении или треск при просмотре, могут быть обычными и не являются дефектами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721491/54 |
