![Какие правила необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора? Hoverbot FB-2 PRO (2019) Black [Ответы 1]](/images/1554155/pimg_2857976.jpg)
Вопрос 610246
Какие правила необходимо соблюдать при зарядке аккумулятора? |
При зарядке аккумулятора необходимо соблюдать следующие правила: 1. Не допускать глубокого разряда батареи. 2. Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальное зарядное устройство, поставляемое вместе с электровелосипедом. 3. Запрещается использовать аккумулятор для подачи питания в любое устройство, за исключением электровелосипеда, в комплекте с которым оно поставлялось (если это не предусмотрено конструкцией аккумулятора). 4. Запрещается разбирать или модифицировать аккумулятор. 5. Для зарядки аккумулятора необходимо подключить штекер к гнезду аккумулятора. Зарядное устройство обязательно должно быть выключено перед подключением к аккумулятору. Затем включите его в розетку. После окончания зарядки зарядное устройство рекомендуется выключить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721563/19 |
Какие средства следует использовать для мойки и обслуживания электровелосипеда?
