Какие средства следует использовать для мойки и обслуживания электровелосипеда? Hoverbot FB-2 PRO (2019) Black [Ответы 1]
Вопрос 610247
User_q610247, Редмонд
Для мойки электровелосипеда рекомендуется использовать химически нейтральные моющие средства, например, автомобильные шампуни. После мойки следует протереть сухой тканью. Для смазки цепи, тросов управления тормозами, тросов управления механизмом изменения передачи, суппорта заднего колеса, эксцентриковых механизмов зажима руля и переднего колеса рекомендуется использовать жидкие автомасла. Цепь рекомендуется смазывать примерно каждые 100-300 км пробега, в зависимости от условий эксплуатации. Загрязненную цепь можно очистить сухой тряпкой, затем смыть грязь с помощью кисточки и керосина, солярки или бензина. При эксплуатации в условиях высокой влажности и частого попадания воды на электровелосипед, рекомендуется чаще производить смазочные работы и использовать защитное покрытие для защиты электрических контактов. Запрещается смазывать колесные обода, тормозные колодки или диски, чтобы избежать попадания спрей-смазки на рабочие поверхности тормозных устройств. Не рекомендуется мойка высоким давлением. Перед мойкой необходимо снять аккумулятор. Мойте слабым напором воды и не направляйте струю воды на место установки контроллера. Внимание! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721563/22
