Что нужно проверить перед тем как сесть на электровелосипед? Hoverbot FB-2 PRO (2019) Black [Ответы 1]
Вопрос 610245
User_q610245, Редмонд
Что нужно проверить перед тем, как сесть на электровелосипед?
Перед тем, как сесть на электровелосипед, необходимо проверить следующее:
- Крепление руля
- Давление в шинах
- Износ тормозных колодок, при необходимости замените их
- Регулировку тормозных механизмов
- Натяжение цепи
- Механизм переключения скоростей
- Плотность фиксации эксцентриковых зажимов
- Легкость вращения педалей
- Режим работы мотора
- Состояние батареи по индикаторам зарядного устройства и электровелосипеда
- Крепление сиденья
- Эффективность действия тормозов
- Не используйте тормоз переднего колеса для резкой остановки
- При движении в гору рекомендуется помогать педалями, это снижает чрезмерную нагрузку на аккумулятор
- Надежность закрепления всех гаек и болтов (включая установленные на заводе). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721563/17
