Какие проблемы могут возникнуть при использовании устройства и как их устранить? JBL BAR 5.1 Immersive ( [Ответы 1]
Вопрос 610275
User_q610275, Редмонд
Возможные проблемы при использовании устройства:
1. Устройство не включается - проверьте подключение шнура питания.
2. Звуковая панель не реагирует на нажатие кнопок - восстановите заводские настройки звуковой панели.
3. Нет звука из звуковой панели - убедитесь, что звук не отключен, выберите правильный источник аудио, правильно подключите звуковую панель к телевизору или другим устройствам, верните звуковую панель к заводским настройкам.
4. Искаженный звук или эхо - убедитесь, что звук на телевизоре отключен или встроенный динамик телевизора не работает.
5. Аудио и видео не синхронизированы - включите функцию синхронизации аудио.
6. Устройство не может подключиться к звуковой панели по Bluetooth - проверьте, включен ли Bluetooth на устройстве, сбросьте Bluetooth на звуковой панели, отключите устройство Bluetooth и выполните сопряжение заново.
7. Плохое качество звука от подключенного Bluetooth-устройства - переместите устройство источника ближе к звуковой панели или устраните препятствие между ними. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721599/16
