Какие действия необходимо выполнить на звуковой панели и пульте к телевизору в т... JBL BAR 5.1 Immersive ( [Ответы 1]
Вопрос 724904
User_q724904, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить на звуковой панели и пульте к телевизору в течение 15 секунд?
8 месяцев назад
На звуковой панели нужно нажать одну из кнопок +, -, + и - вместе (для функции отключения/включения звука) и . На пульте к телевизору нужно нажать нужную кнопку. После этого на звуковой панели отобразится « ». Это означает, что функция звуковой панели привязана к кнопке на пульте дистанционного управления от телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721599/12
Ответы 0
Доброго времени суток. Подскажите, может у кого-то было что-то похожее и как решили проблему. Итак имеем JBL BAR 5.1 Immersive. Ранее при прослушивании фильмов, музыки, как с ТВ, так и избранных smart приложений, переодически начал отваливаться звук. Звук отваливался от саундбара и переходил в колонки телевизора, затем секунд через пять возвращался в саунд бар, как в саму звуковую панель, так и в буфер. Причем когда звук возвращался в саундбар, то на панели появлялась надпись, как при включении саундбара. Отдал в ремонт по гарантии, вроде как поменяли материнскую плату, выдали акт о замене ее. Но радоваться пришлось не долго, так как буквально через неделю опять заметил, что звук отвалился и вернулся в бар, как описано выше. Меня как-то это все напрягло. Прошло дней 4-5, звук не пропадает, все как бы нормально. И тут буквально на днях опять начал звук пропадать и так же возвращаться, как писал ранее. Нести опять в ремонт, пока есть гарантия, но что они там смогут отремонтировать? Опять материнскую плату поменять? Может есть какие-то прошивки или обновления, но на просторах интернета что-то не нашлось. Если кто-то знает и подскажет, буду признателен.
