Как подготовить камеру перед установкой на ronin-sc? DJI Ronin-SC Pro Combo [Ответы 1]
Вопрос 610282
User_q610282, Редмонд
Как подготовить камеру перед установкой на Ronin-SC?
Для подготовки камеры перед установкой на Ronin-SC выполните следующие шаги:
1. Снимите крышку объектива и убедитесь, что аккумулятор и карта памяти уже вставлены в камеру.
2. Разблокируйте три оси стабилизатора, установите стабилизатор в положение, показанное на рисунке, и снова заблокируйте три оси.
3. Если необходимо, установите подставку к нижней части камеры при помощи шлицевой отвертки. Подставка требуется при использовании небольшой и легкой камеры, например, Sony A6300, при использовании объектива большого диаметра, например, камеры Sony A7M3 с объективом 16-35 mm f/2.8 GM, или при использовании с мотором фокусировки.
4. Присоедините крепление «ласточкин хвост» и держатель объектива. Переместите ползунок в переднюю часть пластины. Объектив камеры и стрелка на креплении «ласточкин хвост» должны быть направлены в одну сторону. Установите камеру в соответствии с обозначениями на креплении «ласточкин хвост». Используйте держатель объектива для оптимальной производительности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721634/5
