Какие кнопки используются для управления ronin-sc? DJI Ronin-SC Pro Combo [Ответы 1]
Вопрос 610283
User_q610283, Редмонд
Какие кнопки используются для управления Ronin-SC?
Для управления Ronin-SC используются следующие кнопки:
- Кнопка питания: нажмите и удерживайте для включения или выключения Ronin-SC. Нажмите кнопку питания, чтобы включить или выключить режим ожидания.
- Кнопка M: нажмите, чтобы выбрать профиль пользователя. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в спортивный режим.
- Джойстик: направьте джойстик вверх или вниз для управления перемещением по оси наклона, направьте джойстик влево или вправо для управления перемещением по оси поворота.
- Кнопка управления камерой: после подключения камеры к порту управления камерой нажмите эту кнопку наполовину для автофокусировки таким же образом как нажимаете кнопку спуска затвора на камере. Нажмите, чтобы начать/остановить запись. Нажмите и удерживайте, чтобы сфотографировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721634/8
