![Как настроить аудиовыход через hdmi? Yamaha YAS-109 Black [Ответы 1]](/images/1555031/pimg_2860167.jpg)
Вопрос 610506
Как настроить аудиовыход через HDMI? |
Для настройки аудиовыхода через HDMI необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите аппарат. 2. Нажмите и удерживайте кнопку 3D SURROUND не менее пяти секунд. 3. После того, как индикатор покажет настройку вывода аудиосигнала HDMI, примененную к аппарату, аппарат включится. По умолчанию аудиосигнал HDMI выводится на аппарат. Однако, при отключении функции управления через HDMI, можно выбрать воспроизведение аудиосигнала на телевизоре. При этом, следует учесть, что при воспроизведении аудиосигнала HDMI с телевизора, аппарат невозможно использовать для регулировки громкости, поэтому для этой цели следует использовать телевизор. Также, чтобы настроить вывод аудиосигнала через HDMI при включенной функции управления через HDMI, необходимо выбрать устройство вывода аудиосигнала на телевизоре, который подключен к этому аппарату. Видеосигналы HDMI, поступающие на вход гнезда HDMI IN аппарата, всегда выводятся через гнездо HDMI OUT (ARC) аппарата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722033/36 |
