![Какие функции выполняют кнопки пульта ду? Horizont 32LE5511DR [Ответы 1]](/images/1555049/pimg_2860277.jpg)
Horizont 32LE5511DR
Вопрос 610513
Какие функции выполняют кнопки пульта ДУ? |
1. POWER: Включение и выключение телевизора. 2. MUTE: Выключение и включение звука. 3. P.M.: Выбор режима изображения. 4. Zoom: Выбор соотношения сторон изображения. 5. S.M.: Выбор звукового режима. 6. Цифровые кнопки: Прямой выбор телевизионных каналов. 7. Return: Возврат на предыдущий канал. 8. QUICK: Не функционирует. 9. Menu: Вход в главное меню. 10. CHN LIST: Вывод списка каналов на экран. 11. OK: Подтверждение выбора. 12. Source: Выбор источника входного сигнала. 13. REC LIST: Не функционирует. 14. Вверх/вниз/влево/вправо: Выбор и изменение параметров в настройках меню. 15. Exit: Выход из текущей операции меню. 16. INFO.: Вывод текущей информации на экран. 17. NICAM l/ll: Выбор звукового выхода в зависимости от канала вещания. 18. 3D: Не функционирует. 19. Громкость(VOL +/-): Увеличение или уменьшение громкости звука. 20. Программа(PR +/-): Переход на предыдущий или следующий канал. 21. EPG: Доступ к интерфейсу Электронного расписания программ в режиме DTV. 22. SLEEP: Настройка таймера автоматического отключения телевизора. 23. Subtitle: Открытие или закрытие субтитров. 24. FAV.: Вывод списка избранных каналов на экран, добавление или удаление программ из списка. 25. REC.: Запись текущей программы цифрового телевидения. 26. Кнопки управления в режиме телетекста. 27. Кнопки управления воспроизведением: Play & Pause, Стоп, Перемотка назад, Перемотка вперед, Previous, Next. 28. Freeze: Остановка кадра или продолжение просмотра. 29. Цветные кнопки: Активация функции подсказки в определенном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722048/9 |
