Какие условия эксплуатации необходимо соблюдать для электропитания приемника? Триколор Онлайн GS C593 [Ответы 1]
Вопрос 610591
User_q610591, Редмонд
Для электропитания приемника необходимо использовать адаптер питания из комплекта поставки, убедиться, что напряжение на адаптере соответствует напряжению сети электропитания, не использовать блоки питания от других устройств. Адаптер электропитания должен быть сухим и без механических повреждений. Вставлять и вынимать адаптер из розетки следует только сухими руками, придерживая корпус за пластиковые элементы. Запрещается вынимать адаптер из розетки за шнур электропитания. Шнур электропитания не должен проходить вблизи нагревательных приборов. Запрещается использовать адаптер питания для работы других устройств. Не оставлять адаптер питания в сети без подключения к приемнику. Рекомендуется обесточивать приемник, если он не используется длительное время. Отключать приемник от сети электропитания во время грозы и перед операциями, связанными с подключением внешних устройств, перемещением или чисткой техники. Запрещается вскрывать корпус приемника и корпус адаптера питания. Приемник должен быть расположен в не доступном для прямых солнечных лучей месте, не должен тесно соприкасаться с другими устройствами, необходимо обеспечить его устойчивое положение. Оборудование не должно подвергаться высоким температурам и высокой влажности, не рекомендуется эксплуатировать его в помещениях с агрессивными химическими парами или высоким уровнем влажности. Температура воздуха в помещении должна быть от +5°C до +40°C, а относительная влажность не более 80%. Вентиляционные отверстия приемника должны быть открыты для обеспечения циркуляции воздуха, и его не следует размещать на мягких поверхностях. При размещении на книжных полках или в нишах необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, оставив расстояние не менее 10 см между боковыми стенками, верхней частью приемника и стенками ниши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722276/5
