Какие условия эксплуатации оборудования следует соблюдать? Триколор Онлайн GS C593 [Ответы 1]
Вопрос 610592
User_q610592, Редмонд
Оборудование не должно подвергаться воздействию паров агрессивных химических веществ и любых жидкостей, в том числе брызг или капель. Запрещается ставить на приемник предметы, наполненные жидкостями. Перед чисткой необходимо отключать приемник от сети электропитания. Производите чистку корпуса приемника мягкой влажной тканью, не используйте растворители. Рекомендуется не реже одного раза в год удалять пыль из корпуса приемника через вентиляционные отверстия (без вскрытия корпуса) с помощью пылесоса малой мощности. Не помещайте посторонние предметы в отверстия корпуса приемника: это может вызвать повреждение отдельных частей, короткое замыкание или поражение электрическим током. Запрещается использовать разъемы оборудования в целях, не соответствующих их назначению согласно настоящему руководству. Запрещается использовать разъемы приемника для зарядки аккумуляторов, а также в качестве источников напряжения для электропитания сторонних устройств. Перед подключением или отключением внешних устройств убедитесь, что питание приемника отключено. Не эксплуатируйте неисправное, поврежденное или сильно загрязненное оборудование, это может быть опасно. В случае неисправности оборудования обратитесь в ближайший сервисный центр. Действуйте в соответствии с рекомендациями специалистов. Адреса ближайших сервисных центров можно узнать на сайте gs.ru. Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт неисправного оборудования. Если вы заметили что-либо необычное в работе оборудования или если оборудование сильно перегрелось, немедленно прекратите его использование и отключите от сети электропитания. По истечении установленного срока службы (см. раздел 6. «Технические характеристики») исправное оборудование пригодно для дальнейшего использования по прямому назначению. Оборудование подлежит утилизации в соответствии с нормативными документами Российской Федерации по утилизации бытовой техники и электронного оборудования. За более подробной информацией по порядку утилизации отслужившего электронного оборудования обратитесь в ваш муниципальный орган власти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722276/6
