Как осуществляется включение выключение и перезагрузка приемника? Триколор Онлайн GS C593 [Ответы 1]
Вопрос 610596
User_q610596, Редмонд
Как осуществляется включение, выключение и перезагрузка приемника?
Включение и выключение приемника осуществляется нажатием кнопки на пульте ДУ. Перезагрузка приемника необходима в случае сбоев в его работе. При перезагрузке приемник удаляет служебную информацию, но сохраняет настройки и игровой прогресс. Если приемник перестал реагировать на нажатие кнопок пульта ДУ, можно выполнить перезагрузку по электропитанию, отключив и снова подключив приемник к сети. Если перезагрузка не помогла, можно произвести восстановление системы. Для выключения приемника нужно выбрать соответствующую кнопку на экране и подтвердить выбор. Восстановление системы производится в случае ошибки в процессе обновления ПО или если перезагрузка приемника не решает проблему. Для восстановления следуйте указаниям в разделе «Процесс обновления». После восстановления приемник обновит ПО до версии, записанной на USB-носитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722276/16
