Как изменить длительность звукового сигнала на духовом шкафе? Siemens HB 86 Q560 [Ответы 1]
Siemens HB 86 Q560
Вопрос 611047
User_q611047, Редмонд
Для изменения длительности звукового сигнала на духовом шкафе выполните следующие действия: 1. Нажмите и в течение 4 секунд удерживайте нажатой кнопку памяти «М», пока на дисплее в первой строчке не появится «ЯЗЫК», а во второй строчке «РУССКИЙ». 2. Вращайте ручку выбора функций вправо или влево, пока в первой строчке не появится «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА», а во второй – «ДЛИНЫЙ». С помощью кнопки перейдите на вторую строчку. 3. С помощью ручки выбора функций измените длительность сигнала. 4. Нажмите кнопку памяти «М». Изменение будет записано в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723516/19
