Как настроить громкость сигнала на духовом шкафу? Siemens HB 86 Q560 [Ответы 1]
Siemens HB 86 Q560
Вопрос 611048
User_q611048, Редмонд
Для настройки громкости сигнала на духовом шкафу выполните следующие действия:
1. Нажмите и в течение 4 секунд удерживайте нажатой кнопку памяти «М», пока на дисплее в первой строчке не появится «ЯЗЫК», а во второй строчке «РУССКИЙ».
2. Вращайте ручку выбора функций вправо или влево, пока в первой строчке не появится «ГРОМКОСТЬ СИГНАЛА», а во второй – «СРЕДНЯЯ». С помощью кнопки перейдите на вторую строчку.
3. С помощью ручки выбора функций измените громкость сигнала.
4. Нажмите кнопку памяти «М». Изменение записано в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723516/20
