Как провести тест для проверки посуды на пригодность использования в микроволнов... Siemens HB 86 Q560 [Ответы 1]
Siemens HB 86 Q560
Вопрос 611051
User_q611051, Редмонд
Как провести тест для проверки посуды на пригодность использования в микроволновом режиме?
Для проведения теста поставьте пустую посуду на 1/2 - 1 минуту в духовой шкаф при максимальной мощности микроволн. После этого проверьте температуру посуды. Она должна быть холодной или чуть теплой. Если посуда сильно нагревается или происходит искрение, то она непригодна для использования в микроволновом режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723516/25
