![Как включить и настроить таймер на аудиосистеме? LG LPC-LM340 X [Ответы 1]](/images/1556764/pimg_2867813.jpg)
LG LPC-LM340 X
Вопрос 611059
Как включить и настроить таймер на аудиосистеме? |
1. Нажмите кнопку TIMER, чтобы войти в режим установки таймера. 2. По очереди на дисплее замигает каждый из применимых режимов: TUN-CD-TAPE. 3. Когда появится нужный режим, нажмите кнопку SET. 4. Для выбора радиостанции нажмите кнопку TUNER(TUN), затем используйте ручку TUNING/TIME (-/+) для выбора номера станции, и нажмите кнопку SET. 5. Для выбора режима CD или КАССЕТА нажмите кнопку CD или ТАРЕ (магнитофонная запись) соответственно. 6. Загрузите диск или кассету. 7. Используйте ручку TUNING/TIME (-/+) для выбора часа включения, затем нажмите кнопку SET. 8. Используйте ручку TUNING/TIME (-/+) для выбора минуты включения, затем нажмите кнопку SET. 9. Используйте ручку TUNING/TIME (-/+) для выбора часа выключения, затем нажмите кнопку SET. 10. Используйте ручку TUNING/TIME (-/+) для выбора минуты выключения, затем нажмите кнопку SET. 11. Установите уровень громкости при помощи кнопок TUNING/TIME (-/+). 12. Нажмите кнопку SET, чтобы завершить установку таймера. 13. Выключите аудиосистему. Теперь выбранная функция будет автоматически включаться и выключаться в установленное время. Чтобы отменить или проверить установки таймера, нажмите кнопку TIMER. Чтобы привести таймер в действие или проверить его установки, на дисплее появится слово «TIMER». Чтобы отменить функцию таймера, нажмите кнопку TIMER, пока слово «TIMER» на дисплее не исчезнет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723561/10 |
