Как занести станцию в память радио? LG LPC-LM340 X [Ответы 1]
LG LPC-LM340 X
Вопрос 611060
User_q611060, Редмонд
Для занесения станции в память радио выполните следующие шаги: 1. Нажмите кнопку TUNER/BAND на приборе, чтобы выбрать нужную частоту (АМ или FM). 2. Нажмите и удерживайте кнопку TUNING/TIME (-/+) на передней панели, пока индикатор частоты не начнет меняться. Это позволит вам настроить станцию вручную или автоматически. 3. Нажмите кнопку PROGRAM/MEMORY на пульте дистанционного управления. На дисплее появится мигающий номер, под которым будет записана станция. 4. Используя кнопки PRESET (-/+: на приборе) или PRESET (Х/Л: на пульте дистанционного управления), выберите нужный номер программы. 5. Нажмите снова кнопку PROGRAM/MEMORY. Станция будет занесена в память радио. Для занесения других станций повторите эти шаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723561/11
