Как осуществить запись аудио или видеосигнала? Pioneer VSA-AX10 AI-S [Ответы 1]
Вопрос 611072
User_q611072, Редмонд
Для записи аудио или видеосигнала подключите источник сигнала к усилителю, выберите источник сигнала для записи с помощью кнопок INPUT или диска INPUT SELECTOR, выберите вид входного сигнала при необходимости с помощью кнопки SIGNAL SELECT, подготовьте источник сигнала (настройте радиотюнер, вставьте CD-диск, видеокассету и т.д.), подготовьте устройство записи (вставьте чистую кассету, MD-диск, видеокассету и т.д. и настройте уровень записи), включите запись, а затем включите режим воспроизведения источника. При записи учтите, что некоторые источники цифровых сигналов имеют защиту от копирования и запись таких сигналов можно осуществить только в аналоговом виде. Также некоторые источники видеосигнала имеют защиту от копирования и запись таких сигналов невозможна. Для контроля записи вы можете подключить к разъемам TAPE 2 MONITOR на задней панели кассетную деку с функцией мониторинга и переключать записываемый сигнал и сигнал источника с помощью кнопки TAPE 2 MONITOR. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723574/69
