![Какие параметры можно настроить в меню 'дополнительные настройки'? Pioneer VSA-AX10 AI-S [Ответы 1]](/images/1556777/pimg_2867824.jpg)
Вопрос 611076
Какие параметры можно настроить в меню 'Дополнительные настройки'? |
В меню 'Дополнительные настройки' можно настроить следующие параметры: OSD Adjustment (регулировка положения экранного дисплея), Bass Peak Level (ограничитель уровня басов), DRange Control (степень регулировки динамического диапазона звуковых дорожек формата Dolby Digital), Function Rename (изменение имен функций, отображаемых на экранном дисплее и дисплее усилителя), OSD Overlay (включение/выключение экранного дисплея для отображения базовых функций) и 12V Trigger (выбор компонентов, которые включаются/выключаются через 12 В триггер). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723574/85 |
Какие параметры нужно выбрать в меню Акустические системы для подключения тыловых АС?
