Какие функции выполняют элементы передней панели? Pioneer VSA-AX10 AI-S [Ответы 1]
Вопрос 611069
User_q611069, Редмонд
Передняя панель имеет следующие элементы управления и индикации:
1. Вращающийся диск INPUT SELECTOR - используется для выбора источника компонента системы. Входные индикаторы показывают текущий выбранный компонент.
2. Выключатели STANDBY/ON и OFF/ON - STANDBY/ON используется для включения/выключения режима ожидания усилителя, а OFF/ON - для включения/выключения питания усилителя от сети.
3. Индикатор STANDBY - светится, когда усилитель находится в режиме ожидания.
4. Датчик ПДУ - осуществляет прием сигналов с пульта ДУ.
5. Дисплей - отображает информацию о состоянии и настройках усилителя.
6. Индикатор Усовершенствованного режима акустической калибровки МСАСС - светится во время работы режима акустической калибровки частотной характеристики. По завершении процедуры автоматической настройки объемного звука акустическая калибровка автоматически устанавливается в положение ALL CH ADJ.
7. Индикатор i.LINK - загорается при обнаружении компонента, оборудованного интерфейсом i.LINK Audio.
8. Входные индикаторы - указывают текущий выбранный источник. Индикатор MULTI CH INPUT светится, если выбран компонент, подключенный к входу MULTI CH INPUT. Ни один индикатор не светится, если выбран неприсвоенный компонент, оборудованный i.LINK или USB интерфейсом.
9. Вращающийся диск LISTENING MODE SELECTOR - используется для выбора режима прослушивания.
10. Вращающийся диск MASTER VOLUME - используется для регулировки уровня громкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723574/28
