Какие дополнительные настройки доступны в меню expert setup? Pioneer VSA-AX10 AI-S [Ответы 1]
Вопрос 611077
User_q611077, Редмонд
Какие дополнительные настройки доступны в меню Expert Setup?
В меню Expert Setup доступны следующие дополнительные настройки:
1. Управление динамическим диапазоном (Dynamic Range Control) - позволяет подстроить динамический диапазон звуковых дорожек кинофильмов при прослушивании объемного звука при низком уровне громкости. Доступные значения параметра: OFF (выключено), MID (среднее значение), MAX (динамический диапазон сужен).
2. Переименование функций (Function Rename) - позволяет задать имя функции, которая отображается на дисплее при выборе источника входного сигнала. Длина имени может составлять не более 10 символов.
3. Информация экранного дисплея (OSD Overlay) - позволяет выбрать, хотите ли вы видеть на экранном дисплее основные функции или только меню настройки системы и экран контроля параметров. Доступные значения параметра: OFF (только меню настройки системы и экран контроля параметров), ON (все основные функции). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723574/86
