![Как подключить компьютер к усилителю с помощью кабеля rs-232c? Pioneer VSA-AX10 AI-S [Ответы 1]](/images/1556777/pimg_2867824.jpg)
Вопрос 611074
Как подключить компьютер к усилителю с помощью кабеля RS-232C? |
Для подключения компьютера к усилителю необходимо использовать дополнительный кабель RS-232C. Соедините разъем RS-232C вашего компьютера с 9-штырьковым разъемом RS-232C, расположенным на задней панели усилителя. Дополнительная информация по этому вопросу содержится в документации, поставляемой с программным обеспечением усовершенствованной системы MCACC. При выводе результатов работы системы MCACC на компьютер, убедитесь, что вы выбрали опцию 'PC Output' и нажали ENTER. Если надпись 'PC Output' отсутствует, значит в усилителе отсутствуют данные. Запустите программное обеспечение MCACC на вашем компьютере и следуйте указаниям, чтобы передать данные. После окончания передачи данных, вы сможете анализировать полученную информацию на компьютере. Рекомендуется сохранять эти данные на компьютере, так как они стираются при повторной калибровке или выключении усилителя. По окончании работы выберите опцию 'Return' на экране, чтобы перейти в меню Advanced EQ Setup и продолжить работу или нажмите 'Return' для выхода из меню настройки профессиональной акустической калибровки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723574/81 |
