![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели? Bosch PKF 642 T14 [Ответы 1]](/images/1557133/pimg_2868227.jpg)
Bosch PKF 642 T14
Вопрос 611160
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели? |
Опасность возгорания! Не храните легко воспламеняющиеся предметы и баллончики с аэрозолем в выдвижных ящиках, расположенных непосредственно под варочной панелью. Мокрая посуда и конфорки Опасность травмирования! Попадание жидкости между дном посуды и конфоркой вызывает парообразование. Под действием пара кастрюля может неожиданно подскочить вверх. Поэтому дно посуды и конфорки всегда должны быть сухими. Трещины на стеклокерамике Опасность удара током! В случае обнаружения сколов, трещин или царапин на стеклокерамике прежде всего выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста Сервисной службы. Конфорка нагревается, однако индикатор не работает Опасность ожога! Если индикатор не работает, выключите конфорку. Вызовите специалиста Сервисной службы. Варочная панель отключается Опасность возгорания! Если варочная панель самопроизвольно отключается и после этого перестает реагировать на сигналы управления, в дальнейшем она может так же самопроизвольно включиться. Чтобы избежать этого, следует отключить варочную панель от электросети. Для этого выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста Сервисной службы. Неквалифицированный ремонт Опасность удара током! При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. В случае обнаружения неисправности прибора прежде всего выключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста Сервисной службы. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшими специальное обучение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723930/7 |
