![Какие причины могут вызвать неисправность и как их устранить? Bosch PKF 642 T14 [Ответы 1]](/images/1557133/pimg_2868227.jpg)
Bosch PKF 642 T14
Вопрос 611161
Какие причины могут вызвать неисправность и как их устранить? |
Причиной неисправности может быть прерывание подачи электроэнергии, влага или посторонний предмет на панели управления, неисправность электронного блока, перегрев электронного блока или длительное включение конфорки. Для устранения неисправностей рекомендуется проверить предохранитель прибора и наличие тока в сети, протереть панель управления или удалить посторонний предмет, отключить прибор на некоторое время и затем включить его снова, подождать остывания электронного блока и затем включить конфорку, либо просто снова включить конфорку после ее автоматического отключения. Также следует избегать размещения горячих кастрюль близко к панели управления или на нее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723930/27 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели?
