Как правильно чистить духовой шкаф? Bosch HBC86K753 [Ответы 1]
Bosch HBC86K753
Вопрос 611170
User_q611170, Редмонд
Для тщательного ухода и чистки духового шкафа рекомендуется следовать следующим указаниям:
- Никогда не используйте паровые очистители или очистители высокого давления для чистки прибора, так как это может привести к короткому замыканию.
- Не следует проводить чистку прибора сразу же после выключения. Прибор должен охладиться.
- Незначительные различия в цвете передней панели прибора возникают из-за различных материалов, таких как стекло, пластмасса или металл. Тени на стекле дверцы, выглядящие как разводы, на самом деле являются светом, отраженным от лампы в духовом шкафу.
- При очень высоких температурах эмаль может выгорать, что может привести к незначительным изменениям цвета эмали. Это нормально и не оказывает влияния на функционирование.
- Края более тонкого противня не полностью покрыты эмалью и могут быть слегка шершавыми. Тем не менее, противень не будет ржаветь.
- Неприятные запахи, например, после приготовления рыбы, можно легко устранить. Добавьте в чашку воды несколько капель лимонного сока. Положите в чашку ложку, чтобы предотвратить задержку закипания. Нагревайте воду в течение 1-2 минут при максимальной мощности микроволн. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723931/71
