Какие причины и способы устранения неисправностей в газовой плите? De luxe 5040.31Г(КР.) ЧР [Ответы 1]
Вопрос 611284
User_q611284, Редмонд
Причины и способы устранения неисправностей в газовой плите могут быть следующими:
- Неровное пламя горелки, отрыв пламени горелки: временно уменьшить давление, прикрыв кран на газовой магистрали, вызвать ремонтную службу.
- Гаснет пламя горелки в положении ручки крана 'малое пламя': вызвать ремонтную службу для регулировки крана и давления в газовой магистрали.
- Не поворачивается или заклинивает при повороте ручка крана: вызвать ремонтную службу для разборки и смазки крана.
- При включении освещения духовки не горит лампа освещения: перегорела лампа освещения, нужно ее заменить.
- При открытом кране на газовой магистрали и неработающей плите появляется запах газа: вызвать ремонтную службу для определения места и ликвидации утечки газа.
- При нагревании и остывании плита издает звуки: это не является неисправностью и не влияет на работоспособность плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724925/19
