Как произвести перевод на другой тип газа? De luxe 5040.31Г(КР.) ЧР [Ответы 1]
Вопрос 611282
User_q611282, Редмонд
Для перевода на другой тип газа необходимо выполнить следующие действия: 1. Проверить, чтобы при быстром повороте ручки от максимального к минимальному положению пламя не гасло. 2. Установить ручку крана соответствующей горелки в положение 'малое пламя'. 3. Прогреть духовку в течение 10 минут при установке ручки терморегулятора на максимальную температуру. 4. Установить ручку терморегулятора на минимальную температуру. 5. В случае использования сжиженного газа завинтить регулировочный винт до упора. 6. Для регулировки 'малого пламени' основной горелки духовки, управляемой краном, следует снять ручку крана и вращать регулировочный винт, чтобы высота пламени была порядка 4 мм. При этом пламя должно быть ровным и устойчивым. 7. Для регулировки 'малого пламени' основной горелки духовки, управляемой терморегулятором, следует снять ручку терморегулятора и вращать регулировочный винт, чтобы высота пламени была порядка 4 мм. При этом пламя должно быть ровным и устойчивым. 8. Проверить, чтобы при быстром повороте ручки от максимального к минимальному положению пламя не гасло. 9. Отвернуть винты крепления горелок. 10. Выдвинуть горелки на 80-100 мм, чтобы обеспечить доступ к инжекторам. 11. Вывернуть инжекторы и заменить их на инжекторы из комплекта принадлежностей. 12. Ослабить винт крепления заслонки основной горелки. 13. Передвинуть заслонку в положение N (при переводе на природный газ) или в положение GPL (при переводе на сжиженный газ). Если на горелке отсутствует маркировка GPL, то заслонку необходимо сдвинуть на 14 мм от положения N и зафиксировать её винтом в этом положении. 14. Установить горелки на место, закрепив их винтами. 15. Установить на место дно духовки. 16. Для регулировки 'малого пламени' горелок плоскости готовки следует выполнить следующие действия: а) Открыть дверь духовки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724925/11
