Какие причины и способы устранения неисправностей плиты описаны в тексте? De luxe 506040.01Г(КР)ЧР [Ответы 1]
Вопрос 611303
User_q611303, Редмонд
В тексте описаны следующие причины и способы устранения неисправностей плиты:
- Засорение отверстий горелки: необходимо прочистить отверстия горелки и инжектора.
- Неправильная установка крышки горелки: необходимо установить крышку горелки на место.
- Слабый поджим контакта термопары: необходимо затянуть гайку термопары.
- Отсутствие искры электророзжига: возможные причины - отсоединен или обрыв провода свечи, неисправен блок электророзжига, сломан корпус свечи, загрязнена или залита свеча. При отключенной от электрической сети плите необходимо заменить свечу и блок электророзжига, а также прочистить и просушить свечу.
- Большое давление в газовой магистрали: временно уменьшить давление, прикрыв кран на газовой магистрали, и вызвать ремонтную службу.
- Неотрегулирована подача газа в положении ручки крана 'малое пламя', малое давление в газовой магистрали: необходимо вызвать ремонтную службу для регулировки крана и давления в газовой магистрали.
- Звуки при нагревании и остывании плиты: это не является причиной неисправности и не влияет на работоспособность плиты.
Если плита нуждается в ремонте, рекомендуется обратиться в сервисные центры, список которых прилагается в приложении А. Все неисправности плит, кроме замены лампы освещения, должны быть устранены только специалистами ремонтных организаций. Непрофессиональное вмешательство в ремонт плиты опасно и может привести к поражению электрическим током и короткому замыканию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724988/24
