![Какие причины и способы устранения неисправностей в духовке? De luxe 506040.01Г(КР)ЧР [Ответы 1]](/images/1558175/pimg_2871939.jpg)
Вопрос 611304
Какие причины и способы устранения неисправностей в духовке? |
Не поворачивается или заклинивает при повороте ручка крана. Вероятная причина: Израсходовалась смазка в поворотном механизме крана. Способ устранения: Вызвать ремонтную службу для разборки и смазки крана. Не вращается вертел. Вероятная причина: Вертел не вставлен в муфту электродвигателя. Способ устранения: Вставить вертел. При включении освещения духовки не горит лампа освещения. Вероятная причина: Перегорела лампа освещения. Способ устранения: При отключенной от электрической сети плите снять защитный стеклянный кожух лампы, вывернуть и заменить лампу, установить защитный кожух на место. При открытом кране на газовой магистрали и неработающей плите появляется запах газа. Вероятная причина: Нарушение герметичности в газопроводах или узлах плиты, газовой подводке от магистрали к плите. Способ устранения: Перекрыть и не открывать газовую магистраль. Проветрить помещение, не вести никакие работы с открытым огнем. Вызвать ремонтную службу для определения места и ликвидации утечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/724988/25 |
