Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации плиты? Darina 1F1 2312 W [Ответы 1]
Darina 1F1 2312 W
Вопрос 611324
User_q611324, Редмонд
При эксплуатации плиты необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- Не пользоваться неисправной плитой.
- Не искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня.
- Не устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности.
- Не оставлять работающую плиту без присмотра.
- Не сушить над плитой белье.
- Не использовать плиту для обогрева помещения.
- Не хранить вблизи плиты легковоспламеняющиеся предметы.
- Не допускать детей к работающей плите.
- В случае возникновения пожара, перекрыть общий кран подачи газа и краны на плите, отключить плиту от электросети, вызвать пожарную службу и принять меры по тушению огня.
- При использовании приборов, подключенных к сети, следить, чтобы их провод не попал в зону пламени горелок.
- Категорически запрещается тушить электроизделия, находящиеся под напряжением, водой.
- Быть осторожным при прикосновении к нагревательным элементам внутри жарочного шкафа.
- Будьте аккуратны и особенно внимательно следите за своими малышами, а лучше не пускайте их на кухню, пока плита работает или остывает.
- Не прикасаться к нагревательным элементам стола и шкафа, а также стеклу дверцы и некоторым частям лицевой панели, так как они сильно разогреваются и сохраняют тепло после выключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725087/5
