Каким образом устанавливается количество добавляемой соли в устройстве для смягч... Bosch Serie | 2 Hygiene Dry SMV25AX03R [Ответы 1]
Вопрос 611340
User_q611340, Редмонд
Каким образом устанавливается количество добавляемой соли в устройстве для смягчения воды?
Количество добавляемой соли устанавливается следующим образом: 1. Значение жесткости водопроводной воды можно узнать в местной организации по водоснабжению. 2. Необходимую ступень выбрать из таблицы жесткости воды. 3. Включить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. 4. Удерживая нажатой кнопку выбора программ #, нажимать кнопку START `, пока в окне индикации не появится значение •:‹. 5. Отпустить обе кнопки. Световой индикатор кнопки # мигает, и в окне индикации отображается установленное изготовителем значение •:‹…. 6. Нажать кнопку выбора программ 3. При каждом нажатии кнопки установочное значение повышается на одну ступень; достигнув значения •:‹ˆ, индикация возвращается обратно на •:‹‹ (выкл. 7. Нажать кнопку START `. Установочное значение сохранено в памяти посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725303/14
