![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 2 Hygiene Dry SMV25AX03R [Ответы 1]](/images/1558490/pimg_2873283.jpg)
Вопрос 611345
Что делать в случае неисправности? |
В большинстве случаев, возникшие неисправности в повседневной эксплуатации можно устранить самостоятельно. Для этого следует выполнить функцию Отмена программы (Reset) на странице 30. Однако, если требуется ремонт, всегда лучше обратиться к специалистам и использовать оригинальные запасные части. Например, если откачивающий насос заблокирован крупными остатками пищи или посторонними предметами, необходимо провести его чистку, отключив посудомоечную машину от сети, извлекши верхнюю и нижнюю корзины, а также фильтры. Затем следует вычерпать воду, при необходимости воспользоваться гибкой, приподнять и полностью снять крышку насоса, проверить наличие посторонних предметов между лопастями крыльчатки и удалить их, вернуть крышку насоса в исходное положение и закрепить ее в пазе, встроить фильтры и вставить корзины обратно на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725303/38 |
