![Как изменить установку интенсивной сушки на посудомоечной машине? Bosch Serie | 2 Hygiene Dry SMV25AX03R [Ответы 1]](/images/1558490/pimg_2873283.jpg)
Вопрос 611344
Как изменить установку интенсивной сушки на посудомоечной машине? |
Для изменения установки интенсивной сушки на посудомоечной машине следуйте следующим шагам: 1. Включите выключатель BKЛ./BЫKЛ. 2. Удерживая нажатой кнопку выбора программ #, нажимайте кнопку START `, пока в окне индикации h не появится •:‹. . 3. Отпустите обе кнопки. Световой индикатор кнопки # будет мигать, и в окне индикации h будет отображено установленное изготовителем значение •:‹…. 4. Нажимайте кнопку выбора программ #, пока в окне индикации h не появится установленное изготовителем значение š:‹‹. 5. Нажатием кнопки 3 можно включить š:‹‚ или выключить š:‹‹ интенсивную сушку. 6. Нажмите кнопку START `. Установленное значение будет записано в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725303/35 |
