![Как заполнить контейнер для регенерационной соли в посудомоечной машине zigmund... Zigmund & Shtain DW 169.6009 X [Ответы 1]](/images/1558529/pimg_2873441.jpg)
Вопрос 611347
Как заполнить контейнер для регенерационной соли в посудомоечной машине Zigmund & Shtain? |
Для заполнения контейнера для регенерационной соли в посудомоечной машине Zigmund & Shtain следует сначала снять нижний короб и открыть крышку контейнера для соли, повернув ее против часовой стрелки. Затем насыпьте 1 кг регенерационной соли в контейнер и заливайте в него воду до почти полного заполнения. Рекомендуется использовать мелкозернистую или порошковую регенерационную соль. После заполнения установите крышку на место и закройте контейнер. Если на панели управления горит индикатор недостатка регенерационной соли, следует снова заполнить контейнер солью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725342/17 |
Какие технические характеристики у посудомоечной машины Zigmund & Shtain DW 169. 6009 X?
