![Как проводить чистку посудомоечной машины zigmund & shtain dw 169 6009 x? Zigmund & Shtain DW 169.6009 X [Ответы 1]](/images/1558529/pimg_2873441.jpg)
Вопрос 611348
Как проводить чистку посудомоечной машины Zigmund & Shtain DW 169. 6009 X? |
Для регулярной чистки посудомоечной машины Zigmund & Shtain DW 169. 6009 X рекомендуется следовать следующим инструкциям: 1. Для удаления масла и известкового налета в моечной камере заполните контейнер для чистящего средства, не загружая в машину посуду. Выберите программу, при выполнении которой создается высокая температура, и запустите рабочий цикл машины. Если эта мера неэффективна, используйте специальные чистящие средства для посудомоечных машин. 2. Регулярно протирайте уплотнитель дверцы машины влажной тканью для его очистки. 3. Чистку фильтров и распылительных коромысел рекомендуется проводить по крайней мере один раз в месяц. Перед началом чистки отключите машину и перекройте подачу воды. Не используйте твердые материалы для чистки машины. Используйте щадящие чистящие средства и протирайте компоненты машины влажной тканью. 4. Проверьте фильтры грубой и тонкой очистки на наличие пищевых отходов. Если они есть, снимите фильтры и тщательно промойте их под краном. 5. Чтобы снять и очистить комбинированный фильтр, поверните его против часовой стрелки и выньте, подняв вверх. Затем снимите металлический/пластиковый фильтр и вытяните фильтр грубой очистки из микрофильтра. Тщательно промойте фильтр грубой очистки под краном. Установите металлический/пластиковый фильтр и вставьте фильтр грубой очистки в микрофильтр так, чтобы обозначения на фильтрах соответствовали друг другу. Соберите фильтр тонкой очистки и металлический/пластиковый фильтр в один блок и поворачивайте его в направлении, указанном стрелкой, пока положение компонентов фильтрующей системы не будет зафиксировано, при этом стрелка на фильтре тонкой очистки будет находиться с противоположной стороны. Важно помнить, что никогда не следует использовать посудомоечную машину без фильтра, так как это может привести к снижению эффективности ее работы. Очистка фильтров является важной процедурой для обеспечения надлежащей работы посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725342/35 |
Как заполнить контейнер для регенерационной соли в посудомоечной машине Zigmund & Shtain?
Какие технические характеристики у посудомоечной машины Zigmund & Shtain DW 169. 6009 X?
