Скажите   что делать если зависла мультиварка на режиме завершение готовки висит... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 2]
Вопрос 61135
Лейла,
9 лет назад
2 0
Добрый день. Скажите пожалуйста что делать если зависла мультиварка. На режиме завершение готовки висит 4 часа. Спасибо
User_r132121, Николаев
Есть предположение, что она не может сбросить давление (клапан давления засорен - очистить нужно. Для этого необходимо разблокировать крышку и принудительно сбросить давление.
1. На крышке, снаружи, есть малое отверстие - аккуратно спицей вы разблокируете крышку.
2. От сети отключить.
ОСТОРОЖНО! ПЕРЕГРЕТЫЙ ПАР! НЕ ОБОЖГИТЕСЬ! ЛИЦО ПОДАЛЬШЕ!
3. Открывайте крышку
4. Дождитесь полного охлаждения.
5. Открутите гайку и снимайте крышку.
6. Прочистите клапан давления от жира.
7. Собирайте все назад.
User_r132246, Николаев
Забыл упомянуть.
0.0 Внимательно ознакомиться с инструкцией.
0.1 Отключить от сети.
0.2 Стравить давление путем нажатия ложкой на металлический шарик (где шарик? см. п 0.0)
0.3 Включить мультиварку в сеть.
И дальше по пунктам
5.1 прочистить манометрическую трубку.
5.2 продуйте отверстие.
