Какие требования к месту установки стиральной машины? LG AIDD F4V5VG0W [Ответы 1]
LG AIDD F4V5VG0W
Вопрос 611378
User_q611378, Редмонд
Чтобы установить устройство в надлежащем месте, перед его установкой необходимо ознакомиться с приведенными ниже указаниями:
- Устанавливайте устройство на твердый ровный пол (допустимый уклон пола - 1°).
- Не пытайтесь компенсировать неровности пола уложенными под машину досками, картоном и т. д.
- Если стиральную машину нельзя установить на достаточном расстоянии от газовой плиты или угольной печи, между двумя устройствами нужно проложить изоляцию (850 X 600 мм), покрытую алюминиевой фольгой на стороне, обращенной к плите или печи.
- Устанавливайте машину так, чтобы обеспечить легкий доступ мастера по ремонту в случае поломки.
- После установки машины отрегулируйте все четыре ножки с помощью прилагаемого ключа для транспортировочных болтов, чтобы обеспечить устойчивое положение машины, а также зазор не менее 5 мм между ее верхней частью и нижней стороной столешницы любого вида.
- Дополнительные зазоры должны составлять не менее 100 мм до стены и 20 мм до задней, правой и левой панели.
- Если стиральная машина установлена на приподнятую платформу, ее необходимо надежно закрепить, чтобы устранить риск падения.
- При установке устройства на деревянный пол рекомендуется использовать резиновые колпачки для избежания избыточной вибрации и нарушения равновесия машины. На каждую ножку машины рекомендуется надеть резиновый колпачок толщиной не менее 15 мм и закрепить их винтами как минимум к двум напольным балкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725577/13
