Какие указания нужно соблюдать при установке и подключении стиральной машины? Bosch Serie | 6 WLL24265OE [Ответы 1]
Вопрос 611402
User_q611402, Редмонд
При установке и подключении стиральной машины необходимо соблюдать следующие указания:
- Вода должна уходить достаточно быстро при сливе в сифон или пластмассовую трубу.
- Место соединения слива необходимо закрепить хомутом для шланга диаметром от 24 до 40 мм.
- При выравнивании стиральной машины необходимо проверить положение с помощью уровня и при необходимости откорректировать высоту прибора путем регулировки ножек.
- Контргайки всех 4 ножек прибора должны быть плотно привернуты к корпусу.
- При электрическом подключении необходимо соблюдать меры безопасности, такие как не касаться штепсельной вилки мокрыми руками, держать кабель только за штепсельную вилку при отсоединении от сети и не извлекать штепсельную вилку из розетки во время эксплуатации. Также необходимо убедиться, что сетевое напряжение совпадает с указанным на табличке с техническими характеристиками стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725637/18
