![Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLL24265OE [Ответы 1]](/images/1558824/pimg_2874669.jpg)
Вопрос 611404
Что делать в случае неисправности? |
В случае неисправности можно выполнить следующие действия: 1. Очистите фильтр водопроводного крана: отсоедините шланг от водопроводного крана; прочистите фильтр с помощью небольшой щетки. 2. Для стандартных моделей и моделей с системой Aqua-Secure: очистите сетчатый фильтр на задней стенке прибора: отсоедините шланг от задней стенки прибора: извлеките фильтр с помощью плоскогубцев и прочистите его. 3. Подсоедините шланг и проверьте герметичность. 4. В случае экстренной разблокировки, например, при нарушении подачи электроэнергии, программа продолжится, как только возобновится подача электроэнергии. Если все же необходимо выгрузить белье, дверцу загрузочного люка можно открыть следующим образом: Предупреждение! Опасность ошпаривания! Во время стирки при высокой температуре соприкосновение с горячим раствором моющего средства может привести к ошпариванию. Дайте ему сначала остыть. Предупреждение! Опасность травмирования! Касание руками вращающегося барабана может стать причиной травм рук. Не касайтесь руками вращающегося барабана. Дождитесь полной остановки барабана. 5. Внимание! Ущерб, причиненный водой. Вытекающая вода может причинить ущерб. Не открывайте дверцу загрузочного люка, если вода видна через стекло. 6. Выключите прибор. Выньте вилку из розетки. 7. Слейте остатки раствора моющего средства. 8. Потяните вниз устройство экстренной разблокировки с помощью инструмента и затем отпустите. После этого дверца загрузочного люка откроется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725637/38 |
