Что делать в случае неисправности? Bosch Serie | 6 WLL24265OE [Ответы 1]
Вопрос 611405
User_q611405, Редмонд
В случае неисправности следует обратить внимание на указания на дисплее. Вот некоторые возможные причины и способы устранения неисправностей:
- Если на дисплее светится символ 'è', это означает, что температура слишком высока. Подождите, пока температура снизится.
- Если символ 'è' мигает, возможно, белье зажато. Попробуйте ещё раз открыть и закрыть загрузочный люк и нажать клавишу A.
- Если символ 'r' светится, проверьте, полностью ли открыт кран холодного водоснабжения. Также может быть согнут или пережат шланг подачи воды или слишком низкое давление воды. Проверьте и прочистите фильтр.
- Если символ 'E' светится, возможно, откачивающий насос или сливной шланг засорены. Прочистите их.
- Если вода в поддоне и прибор не герметичен, закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы.
- Если после завершения программы символ 'E' мигает поочерёдно с 'End', это не является неисправностью. Система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья в машине. Равномерно распределите белье в барабане и при необходимости повторите отжим.
- Если включена блокировка для безопасности детей, деактивируйте её.
- Если символ ':' мигает в указании времени 'Конец через', это может означать слишком низкое напряжение в сети. Если символ '.' мигает в указании времени 'Конец через', это может означать низкое напряжение в программе стирки, что увеличивает продолжительность программы. В таких случаях рекомендуется выключить прибор, подождать 5 секунд и затем включить его снова. Если индикация появится снова, следует вызвать специалиста сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725637/39
