![Как подключить морозильник к электросети? Beko FNMV5290T21S [Ответы 1]](/images/1558867/pimg_2874871.jpg)
Beko FNMV5290T21S
Вопрос 611425
Как подключить морозильник к электросети? |
Для подключения морозильника к электросети необходимо подсоединить его к заземленной розетке с предохранителем соответствующего номинала. Подключение следует выполнять в соответствии с местными нормами и правилами. Место подключения шнура питания к розетке должно быть легкодоступным. Напряжение в сети должно соответствовать данным, указанным в характеристиках морозильника. Запрещается использовать при установке удлинители и многоместные розетки. Морозильник подключается к электрической сети при помощи двухполюсной розеткой с заземляющим контактом. Перед подключением к электросети убедитесь, что напряжение сети соответствует данным указанным на лейбле, который находится с внутренней стороны морозильного отделения, а именно 220-240В/ 50 Гц. Заземляющий контакт электрической розетки должен быть непосредственно соединен с заземляющим проводом питающего кабеля электрической сети (соединительный провод должен быть рассчитан на ток не менее 10А). Розетка и вилка (выполненная по евростандарту) должны быть одного стандарта. Если вилка не подходит к розетке, розетку следует заменить на соответствующую вилке питающего шнура (работы должен выполнять квалифицированный электрик). Морозильник, подключенный к двухпроводной электросети, рекомендуется использовать с устройством защитного отключения (УЗО), имеющим следующие значения параметров: диапазон номинальных напряжений – от 220 до 240 В/ 50 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725680/8 |
