Какие правила следует соблюдать при установке морозильника? Beko FNMV5290T21S [Ответы 1]
Beko FNMV5290T21S
Вопрос 611428
User_q611428, Редмонд
Морозильник следует устанавливать в местах, куда не попадает прямой солнечный свет, на расстоянии не менее 30 см от источников тепла, таких как варочные панели, плиты, батареи центрального отопления и печи, и на расстоянии не менее 5 см от электрических плит. Температура воздуха в помещении, где устанавливается морозильник, должна быть не менее +10°С. Использовать морозильник при более низкой температуре не рекомендуется в связи с его низкой эффективностью в таких условиях. Если два морозильника устанавливаются рядом, то между ними должно быть расстояние не менее 2 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725680/12
