![Как установить морозильник? Beko FNMV5290T21S [Ответы 1]](/images/1558867/pimg_2874871.jpg)
Beko FNMV5290T21S
Вопрос 611426
Как установить морозильник? |
Морозильник следует устанавливать в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла и повышенной влажности. Для более эффективной работы необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг морозильника. Если морозильник устанавливается в нише, минимальное расстояние до потолка и стен должно быть не менее 5 см. При установке на ковровое покрытие следует приподнять морозильник на 2.5 см от пола. Морозильник следует устанавливать на ровную поверхность, иначе может возникать вибрация. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725680/9 |
