Как использовать стиральную машину? LG F2H5HS6W [Ответы 1]
LG F2H5HS6W
Вопрос 611451
User_q611451, Редмонд
1. Перед первой стиркой выберите программу стирки (Хлопок 60°С + стиральный порошок) и выполните цикл стирки без одежды, чтобы удалить остатки воды и прочие отложения.
2. Рассортируйте белье по типу ткани, уровню загрязнения и размеру, затем положите его в стиральную машину.
3. Добавьте нужное количество моющего средства в раздаточный лоток, при необходимости также можно добавить отбеливатель или кондиционер для ткани.
4. Нажмите кнопку Питание, чтобы включить стиральную машину.
5. Выберите требуемый цикл стирки, нажимая кнопку выбора программ или поворачивая переключатель программ.
6. Чтобы запустить цикл стирки, нажмите кнопку Старт/Пауза. Стиральная машина определит вес белья, поработав немного без воды. Если не нажать кнопку Старт/Пауза в течение некоторого времени, стиральная машина автоматически отключится и все настройки сбросятся.
7. После завершения цикла стирки прозвучит мелодия. Сразу же выньте белье из машины, чтобы оно меньше сминалось. Также проверьте окружность уплотнения двери и выньте мелкие предметы, которые могли попасть внутрь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725803/18
