Как получить показатели веса и телесного жира? Tanita BC-401 White [Ответы 1]
Tanita BC-401 White
Вопрос 611655
User_q611655, Редмонд
1. Включите весы и встаньте на них. Весы автоматически начнут измерение.
2. После выполнения измерения показания будут отображены в указанном порядке. Пользователь может использовать кнопку для просмотра результатов. Для ускоренной прокрутки можно нажать и удерживать кнопку до появления нужного показания.
3. Отпустите кнопку для просмотра результата, который будет отображаться в течение 40 секунд. После этого устройство автоматически выключится. Результаты измерений будут сохранены в памяти под вашим персональным номером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726404/14
