Какие возможные причины и решения для неисправностей ручного пылесоса? ECOVACS Deebot Ozmo Pro 930 (DG7G) [Ответы 1]
Вопрос 611793
User_q611793, Редмонд
Возможные причины и решения для неисправностей ручного пылесоса следующие:
1. Ручной пылесос не работает - причина может быть в низком заряде батареи, решение - зарядить ручной пылесос.
2. Ручной пылесос не всасывает мусор - причины могут быть в засорении матерчатой щетки или удлинительного патрубка, заполненном прозрачном контейнере для пыли или засоренном фильтре, решение - регулярно очищать матерчатую щетку и удлинительный патрубок, вытряхивать и очищать прозрачный контейнер для пыли, а также очищать фильтр.
3. Ручной пылесос перегрелся - причина может быть в засоренном фильтре, решение - регулярно очищать фильтр.
4. Из контейнера для пыли высыпается мусор - причина может быть в неправильной установке прозрачного контейнера для пыли, решение - установить прозрачный контейнер для пыли еще раз.
5. Насадка высокой мощности не работает - причина может быть в слишком сильном сопротивлении щетки насадки высокой мощности при использовании на ковре или в ее запутанности, решение - перезапустить ручной пылесос и отрегулировать угол насадки высокой мощности таким образом, чтобы она беспрепятственно перемещалась по ковру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726683/35
