Как обнулить счётчик уровня чернил на этом принтере для возможности печати? При... HP Deskjet Ink Advantage 3525 e-AiO [Ответы 14]
Вопрос 61185
Евгений, Санкт-Петербург
9 лет назад
Подскажите,как обнулить счётчик уровня чернил на этом принтере для возможности печати? При замене картриджей постоянно всплывает окно "Один или несколько картриджей отсутствуют или повреждены.Установите или замените необходимые картриджи".Картриджи те же самые с новой краской.Мастер сказал, нужно обнулить счётчик уровня чернил, в интернете толком именно по этому принтеру ничего не нашёл
Ответы 14
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
По работе с картриджами читайте тут http://mcgrp.ru/files/viewer/85623/31
У вас картиджи то оригинальные или восстановелнные?
9 лет назад
Ученик, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Оригинальные
9 лет назад
Наклейки снимали перед установкой с картиджей?
9 лет назад
Нет, никаких наклеек не сеимал
9 лет назад
ну так надо снять наклейки а то принтер у вас их просто не видит
User_r36457, Санкт-Петербург
9 лет назад
Там на картриджах есть только наклейки, которые заклеивают отверстие, в которое шприцем была добавлена краска, если эти наклейки снять, то вытечет краска. Других наклеек там у меня нет. Так как же на этом принтере обнулить счётчик уровня чернил в картриджах? Инструкция, на которую вы ссылаетесь, по-моему есть во всех коробках для этого принтера, у меня точно такая же дома лежит
9 лет назад
ну так если вы их заправляли значит они у вас восстановленные
9 лет назад
Хорошо, согласен, у меня восстановленные картриджи. дальше-то что нужно делать?
9 лет назад
Так а когда он так пишет у вас принтер все равное не печатает?
9 лет назад
могу предложить только поискать на досках объявлений человека который занимается перепрошивкой принтеров, и его вызвать обычно не дорого это стоит
9 лет назад
Понятно. Да, принтер всё равно не печатает.
9 лет назад
Даже после прошивки?
Compumag, Архангельск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 5 раз
Нужно после того как вставите картриджи и закрыли крышку сразу зажать кнопку сброс/отмена (крестик) на 10-15 секунд, при этом должна быть запущена программа диагностики печати. После того как отпустите кнопку запустите очистку печатающей головки. После очистки принтер забывает, что чернила кончились и печатает, но уровень реальный не покажет. Будет показывать старый.
, Екатеринбург
10 месяцев назад
Я решила эту проблему, протерев чип на картридже и в самом принтере место, куда этот чип ставится, спиртовой салфеткой, намотав ее на зубочистку.
Открыла крышку, картриджи подъехали, выдернула из розетки без кнопки выключения, всё протерла, вставила картридж, включила в сеть.
Ура, ошибка исчезла! Принтер написал, что закончились чернила в этом самом черном, я - ОК, он - вставлен неоригинальный картридж, я - ОК. И всё! Запечатал! Но сначала не было на бумаге цветных, сделала очистку головки через кнопку на принтере и все заработало! Я прям счастлива, надеюсь, кому-то помог мой ответ)
