Как подготовить прибор к обработке? Rommelsbacher VAC 485 [Ответы 1]
Вопрос 611874
User_q611874, Редмонд
1. Полностью размотайте сетевой кабель.
2. Вставьте вилку в розетку. На короткое время загорятся все контрольные лампы.
3. Для разблокировки верхней части откиньте рукоятку вверх.
4. Откройте верхнюю часть до упора.
5. Прибор находится в режиме ожидания. Горят контрольные лампы над и под клавишей „Lebensmittel“ (Продукты питания) и „Pumpleistung“ (Мощность насоса).
6. Разместите наполненный пакет открытым концом ниже углового упора в вакуумной камере. Можно проверить правильное расположение пакета в смотровом окошке.
7. Закройте верхнюю часть.
8. Для запечатывания верхней части сложите рукоятку вниз (положение "внизу"). Как только рукоятка окажется в правильном положении, загорится 1-я контрольная лампа индикации состояния. Прибор готов к эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726861/9
