Какие инструкции по эксплуатации даны для мясорубки? Inhouse IMG1200G [Ответы 1]
Inhouse IMG1200G
Вопрос 611876
User_q611876, Редмонд
Перед первым применением необходимо распаковать прибор и проверить его на отсутствие повреждений. Также перед первым использованием нужно снять все наклейки с корпуса мясорубки, протереть его мягкой влажной тканью и промыть насадки под струей теплой воды. Важно помнить, что лезвия ножа очень острые, поэтому следует быть осторожным. Рабочие поверхности ножа и решетки необходимо смазать небольшим количеством растительного масла. Время непрерывной работы мясорубки не должно превышать 5 минут, после чего требуется перерыв в 5 минут для остывания электродвигателя. Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегреве, которая сигнализирует о превышении рекомендуемого времени работы. Если двигатель остановился во время работы, необходимо отключить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети мясорубка будет готова к работе. Переключатель режимов работы имеет три положения: «0» – мясорубка выключена, среднее положение переключателя; «ON» – мясорубка включена, положение переключателя с фиксацией; «R» – реверс, положение переключателя без фиксации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/726864/7
